Webasto za wcześnie się wyłącza
  • maro rs
    • 0
    @mwojc
    no... ale muszę przyznać. Takiego ładnego czerwonego paska to ja nawet na świedectwie nie miałem :P
  • maro rs
    • 948
    No więc tak: ustawiony czas grzania 30 minut, jak włączam pilotem, to czasem grzeje te 30 minut, a czasem wyłącza się chwilę po odpaleniu auta (czyli kilka minut od włączenia). Nie ma znaczenia czy auto jest już do tego czasu nagrzane, czy zimne. Nie jest to też z całą pewnością kwestia rozładowania akumulatora. Jak po niespodziewanym automatycznym wyłączeniu włączę przyciskiem wewnątrz, działa jak należy.
    Ktoś, coś, jakieś doświadczenia, pomysły?
    Z góry dzięki
    "k..., aleś pan tu bestię postawił"
    • Puchacz
      • 1192
      Re: Webasto za wcześnie się wyłącza
      Zamieszczone przez maro rs
      Z góry dzięki
      Powody wyłączenia webasto (o ile dobrze pamiętam, może ktoś poprawi/uzupełni):
      - rozładowany akumulator (po odpaleniu auta to już raczej odpada)
      - zbyt niski poziom paliwa (na rezerwie webasto chyba wcale nie powinno palić)
      - nagrzanie płynu w układzie chłodzenia do 50C
      - uzyskanie zadanej temperatury wewnątrz
      Ja tu tylko sprzątam...
      • maro rs
        • 948
        No właśnie, żaden z opisanych nie został spełniony.
        Uściślając, nagrzanie płynu do 50 stopni nie wyłącza webasto, tylko uruchamia nadmuch ciepłego powietrza do kabiny (wcześniej tylko nagrzewa płyn), temperatura wewnątrz też raczej go nie wyłącza, bo u mnie zwykle (jak nie ma awarii) działa zaprogramowane poł godziny, choć dużo wcześniej jest już ciepło, a z drugiej strony dziś wyłączyło się tuż po odpaleniu auta, jak było jeszcze jak w lodówce
        Gdy płyn ma 90 stopni, to chyba przechodzi w stand-by (komp nie wykazuje zużycia paliwa przez webasto), jednak kontrolka działania jeszcze się świeci (aż do tych 30 minut).
        A jak jest awaria, to po prostu lampka sobie gaśnie, wg mnie bez powodu i bez żadnej reguły.
        • Leniwiec
          • 624
          • DLBA 2.0 TSI RS 245 KM
          A co masz za pilota do webasto? Fabrycznego?
          Bo w O2 jak miałem webasto, to pilota nie było, ale można było sobie o pilota rozbudować we własnym zakresie w autoryzowanym serwisie webasto.
          Jeśli programowanie działa normalnie, i włączenie z przycisku w kabinie także, to ja bym obstawiał pilota :?
          Pozdro
          • maro rs
            • 948
            Fabrycznego, wyprodukowanego i dostarczonego razem z samochodem
            W serwisie zasugerowali chwilowy spadek napięcia przy odpalaniu auta, który czasem powoduje wyłączenie webasto. Może i to ma sens... Muszę poobserwować w którym dokładnie momencie się wyłącza.
            Ale i tak chcieliby auto na kilka godzin, no i przyznali, że nie mają doświadczenia z webasto w O3.
            • antek
              • 121
              może warto zacząć od podładowania aku na prostowniku i później test praktyczny w aucie?
              • maro rs
                • 948
                Ale nie ma żadnej reguły - po całonocnym postoju działa dobrze, po długiej jeździe czasem dobrze czasem źle, po krótkiej - to samo.
                • lukaszc2
                  • 376
                  Jedyne co mi przychodzi do głowy to spadek napięcia na akumulatorze w trakcie pracy rozrusznika a co za tym idzie zadziałanie układu powodującego wyłączenie Webasto ze względu na słaby akumulator (spadek napięcia przy pracy rozrusznika system może odbierać jako rozładowany akumulator pewnie jest oparty tylko na pomiarze napięcia na niczym innym). Jakoś nie miałem czegoś takiego u siebie ale spróbuje odpalić silnik z włączonymi światłami halogenami ogrzewaniem szyby itp i zobaczę czy wyłączy Webasto. Może warto podładować akumulator nie wiem kolego jak długie trasy robisz.
                  [ Dodano: Sro 24 Gru, 14 23:29 ]
                  A może akumulator coś "fiksuje".
                  Wyniki podane w ikonce poniżej mogą zawierać również zużycie paliwa przez system niezależnego ogrzewania tzw "Webasto" (bierze paliwo z baku samochodu)
                  • maro rs
                    • 948
                    No wlasnie w aso tez sugerowali ten spadek napiecia. Trasy 2 x 30 km do i z pracy i jeszcze czasem kilkadziesiat km dla zabawy wieczorami. Uzywam glownie świateł, radia i webasto, rzadko innych odbiornikow. Na razie bede 'obserwowal', nie chce mi sie wstawiac auta do aso z jedna pierdoła, ktorej pewnie i tak nie naprawia, poczekam albo do wymiany oleju, albo az sie jeszcze - oby nie - cos uzbiera.
